Текущее время: 15 ноя 2019, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 18:47
Пассажир
Пассажир
Раз уж в теме "Фотографический перекос" выяснилось, что я тут не одна "первоклашка", то, следуя совету MARA, рискую открыть новую тему. Надеюсь, что это будет полезно и интересно не мне одной. Предлагаю знающим и желающим поделиться опытом съемки, а жаждущим познания спрашивать, спрашивать и еще раз спрашивать.
Вот мои наболевшие вопросы (включаю вопросы Дафны):
1. Как пользоваться настройками M, AV, TV в цифровых мыльницах?
2. Что дает в творческом режиме стандартная атмосфера съемки, живая, мягкая, теплая, холодная. В каких случаях какую атмосферу лучше использовать?
3. В каких случаях лучше использовать вспышку, а в каких - нет?
4. Как правильнее выстраивать композицию, располагать объект (например: портрет на фоне природы, архитектурный объект, красивый пейзаж)?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 19:12
3 и 4 вопросы меня тоже сильно интересуют... :thinking:
Знатоки фотографии, просветите, плиз! :wink:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 09:39
Вспышку нужно использовать при недостаточном освещении объекта.
Снимая пейзажи следите за линией горизонта, чтобы не было завалов в кадре. Старайтесь избегать белого неба. Снимая объекты следите за тем, чтобы они полностью попадали в кадр. Рекомендую почитать про золотое сечение в фотографии, чтобы правильно уметь строить композицию.
Дафна
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 19:17
Пассажир
Пассажир
Заметила, что иногда при использовании вспышки снимок становится блеклым, не таким насыщенным цветом, как без вспышки , даже при недостатке освещения.
Линия горизонта должна быть посередине, выше или ниже?
Что значит - "завалы"?
А можно на примере вот этой фотографии:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 20:08
Здравствуйте!
Конкретно по поводу этой фотографии: мне лично не очень понятно, зачем у нижней кромки кадра нужен кусок палубного ограждения, а внизу справа - часть будки причала. В итоге вместо цельной композиции получаем обрезанный теплоход и всего понемножку. Но это про конкретную фотографию.
"Завалом" называют негоризонтальное расположение линие горизонта (проще говоря, ее наклон). Располагать ее для наиболее удачного выстраивания композиции следует так, чтобы части кадра по разные ее стороны относились друг к другу по ширине примерно как 2:1 или 1:2 (это, в принципе, и называют правилом золотого сечения в фотографии).
ЖЖ http://v-doljenko.livejournal.com/
За это сообщение пользователю valeridoljenko "Спасибо" сказали:
Дафна
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 20:12
Спросила у мужа, он мне сказал, что где-то читал такую вещь.
На многих моделях фотиков значения диафрагмы /размер отверстия объектива/ и выдержки /кол-во времени попадания света на матрицу/ уже заранее заложены в программу, их нельзя менять.
Если есть AV, TV и M, то выдержку и диафрагму можно настраивать вручную.
AV - диафрагма настраивается вручную, а выдержка настраивается автоматом.
TV - вручную настраивается выдержка, а диафрагма автоматом.
М - настройки и того, и другого можно делать вручную.
За это сообщение пользователю MARA "Спасибо" сказали:
Дафна, Юлия Ш.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 20:25
Пассажир
Пассажир
valeridoljenko писал(а):
Здравствуйте!
Большое спасибо! Сама смотрела на фото и не понимала по неопытности, что же мне не нравится. "Всего понемножку"... и все понятно!
Вот здесь линия горизонта - посередине, значит кадр выстроен неправильно?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 22:29
Что Вы хотели показать людям снимая этот кадр? :D
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 22:46
А что, снимая кадр, нужно что-то обязательно показывать людям? Может человек для себя снимает, на память. :D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 08:13
Пассажир
Пассажир
Ну... :thinking: пустоту палубы до начала рейса... в сравнении с тем, что будет здесь во время отплытия.
Положение линии горизонта зависит от смысла снимка?
Кто-то может посоветовать хорошую, доступную и понятную книгу для неопытных по фотографии, чтоб там и про построение кадра было, и про диафрагму, и про выдержку?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 12:04
Пассажир
Пассажир
Alexandr писал(а):
Юлия Ш. писал(а):
Ну... пустоту палубы до начала рейса... в сравнении с тем, что будет здесь во время отплытия.
В данном кадре нет.
viewtopic.php?p=57113#p57113
Спасибо! Я только не поняла насчет линии горизонта: как линия горизонта может зависеть от смысла снимка, почему в данной фотографии не зависит, как правильнее было бы построить этот кадр?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 13:03
Потому что снимок смысловой нагрузки не несет. В фотографии "только для себя" без разницы, где линия горизонта.
Уже писали, что:
При этом в бОльшей части рисунка должно размещаться то, на что Вы хотите обратить внимание.
В первом случае акцент сделан на небе
Во втором - на поле
Но это правило не всегда удается соблюдать.
За это сообщение пользователю Александра "Спасибо" сказали:
Дафна
